Ile można wycisnąć z silnika 1.8T + K04 ........?
  • BioBogon
    • 921
    #26
    EŁ, moja wersja to:
    1. k03s nie jest taka sama jak k04-01 i może to i hybryda, jak zwał tak zwał
    2. K04-01 ma część ciepłą, czyli tą napędzaną spalinami taką jak k03s, więc można ją tam podłączyć plug&play
    3. K04-01 ma inną część zimną niż k03s, czyli trzeba wymienić przepływkę i rurę do turbo oraz rurę do intercoolera
    4. Co do tego gdzie montowali k04-01 to już sam zgłupiałem, ale prawie 100% pewny jestem, że jest to seryjna turbina i nie jest to jakaś samoróbka pt. połowa z takiej a druga połowa z innej.
    Asem w temacie nie jestem i jest to moja interpretacja tego co usłyszałem, gdy kolega chciał rozgrzebać silnik 1.8T AUQ w swoim Leonie.
    Peace!
    Leon FR 2.0TDI 170KM
    • imported_Grześ
      • 8
      #27
      EŁ, ma racje ko3s siedzi w silnikach poprzecznych wersje 180km a k04-01 siedziala w audi s3
      na ko3s z dolotem da sie wycisnoc 210 215 km
      na k04-01 ponad 220 km
      michu, jak chcesz załozyc k04-01 musisz wymienic cooler dolot do turbo wtryski no i strojenie , co do przepływki to nie wiem do konca ale chyba nie koniecznie trzeba wymieniac
      • EŁ
        • 1168
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
        #28
        co do przepływki to słyszałem o opcjonalnej wymianie samej obudowy.........zesztą we wrzesniu pzrystepuję do wymiany k03 s na k04-01 to sie okaże co tak naprwde trzeba wymienić....ja obstawiam IC, część dolotu, wtryski prznajmniej na te od leona ( moze wieksze?) + dokończe wydech ( dp + inny kat.) i mysle ze ok 230 KM bedą osiągalne......zastanawiam sie tylko czy bedzie konieczna korekta tego programu który mam obecnie...... :roll:
        • djczas
          • 9612
          #29
          EŁ, tyś jest szczęściarz ja nie moge kata wyp.... dwie sondy almbda ale pracuje nad tym
          • imported_Grześ
            • 8
            #30
            djczas, to wszystko zalezy od auta rok ma znaczenie po 2002 były bardziej restrykcyjne emisje spalin , u mnie w clubie 2 osoby wycieły kata a maja 2 sondy i nic im sie nie pali auto jezdzi , wazne podobno jest odpowiedznia odległosc i ukierunkowanie sond , zawsze mozna wstawic sportowy kat napisz do MG i sie wyjasni
            EŁ, raczej bez korekty sie nie obedzie omga wystapic rozne bledy
            co do wtryskow to muszisz klasc albp od cupry r audi tt lub s3 wersje 225km sa to 380cm
            • djczas
              • 9612
              #31
              Grześ, ppróbowałem i problem był bo głupiał samochód myslałem nad czymś takim co mi mówił mateusz z GT serwis w krakowie o emulatorach sond lambda
              • mammoth
                • 81
                #32
                z silnika 1,8 20VT 150 robi sie 230KM na K04-01, wtryskach 380tkach, wzmocnionej seryjnej pompie paliwa, IC z orurowaniem, wydech, i dobrym programie...
                K04-01 pasuje pod kolektor z K03s
                seryjne zeliwne kolektory z S3/TT 225/leon cupra R to wyjatkowe tandety ktorym nierzadko dane jest peknac...
                takie rzeczy jak sprezarki K04-01 / K04-02 / K04-023 czy wtryski 320cc i 380cc i wiele innych sa powszechnie dostepne u mnie...
                generalnie octavia Krzyska to jeszcze nie ostatnie slowo w sprawie mozliwosci K04-023... a co do zywotnosci to sie jeszcze okaze ale na pewno nie mozna zakladac ze bedzie porownywalna z turbina nieobciazoną...
                www.VAGserwis.pl naprawy bieżące, diagnostyka, serwis, oleje, części tel. 669 51 76 75
                • imported_Grześ
                  • 8
                  #33
                  djczas, wczoraj smigalem leonkiem bez kata ktory rowzniez miał ten sam problem co ty , obecnie jest wstawinoa rura i wszystko gra :twisted: dokonał tego Unitronic
                  • EŁ
                    • 1168
                    #34
                    Zamieszczone przez mammoth
                    z silnika 1,8 20VT 150 robi sie 230KM na ...... wzmocnionej seryjnej pompie paliwa, ..
                    co masz na mysli?
                    mi sie wydawało że zapodaje sie pompę od leona cupry r co najwyzej.....o ile to wogule nie sa takie same pompy? ...nie rozeznaje sie w tych pompach wogule..... :P
                    • mammoth
                      • 81
                      #35
                      pomy w 150tkach nie zawsze sa w stanie obsluzyc taka ilosc przelewanego paliwa...
                      np w TT'kach 150tkach z konca produkcji mompa jest wydajniejsza niz w np w 150tkach golfach GTI
                      • cieq
                        • 745
                        • AGU 1.8 20VT 150 KM
                        mammoth interesuje mnie moc "na codzień" rzędu ~200KM, co będzie mi potrzebne oprócz K04? Nie ukrywam, że chciałbym zrobić to możliwie najniższym kosztem. Silnik 1.8T AGU...
                        www.pinkbike.com
                        • mammoth
                          • 81
                          #37
                          moc rzedy 200KM mozna osiagnac na K03s i wtryskach 320tkach, dobry wydajny cooler i odrobine luzniejszy wydech... no i oczywiscie bezpieczny program... niezapomnij tez o nowych uszczelkach i srubach...
                          • cieq
                            • 745
                            A nie bezpieczniej byłoby na mało obciążonym K04? :roll:
                            Z jakimi mniej więcej kosztami trzeba sie liczyc? ~4-5 tys zł?
                            www.pinkbike.com
                            • mammoth
                              • 81
                              #39
                              mozna zamiast K03s zalozyc K04-01 ale latwiej i taniej jest znalesc K03s niz zdrowe K04-01
                              koszt na gotowo ze strojeniem obstawialbym w granicy 5-7tys zl na k03s
                              na k04-01 7-8tys zl
                              • cieq
                                • 745
                                A sama turbina K03s ile by kosztowała u Ciebie?
                                Rozumiem że K03s to O RS, Leony 180'tki i TT 180'tki, czyli montaż takiej turbinki do zwykłej 150'tki teoretycznie powinien być prostszy i mniej kosztowyny niż K04? A może nawet plug&play? :roll:
                                www.pinkbike.com
                                • mammoth
                                  • 81
                                  #41
                                  nie jestem do konca pewien czy kolektor w K03 i K03s jest taki sam...
                                  kolektor od K03s mam, a wtryski 320tki i K03s tez powinny sie znalesc...
                                  p.s. wszelkie pytania co do cen zakupow i wszystkim co nie zwiazane jest z tym tematem prosze kierowac na priva lub pod numer telefonu...
                                  • EŁ
                                    • 1168
                                    #42
                                    jest taki sam..przynajmniej u mnie tak było.....po padnieciu k03 wsadziłem k03s z leona..koszt ok 1400 zł za regenerowana w Unitronicu ( zrobiła juz ponad 40 tys km i cały czas ma sie dobrze wiec chyba nie jest tak zle z tymi regenerowanymi...przynajmniej nie wszędzie :wink: )...+ w miare bezpieczny program....na seryjnych wtryskach i seryjnym całym wydechu wyszło 195KM...potem zrobiłem czesc wydechu na 2,5 " ( zostawiłem seryjny DP bo planowałem załozenie k04) i chodzi odrobinke lepiej..ale juz nie hamowałem autka......tak wiec mysle za na 200KM spokojnie wystarczy ko3s + luźniejszy wydech i dobry program..potem mozna mysleć o wydajniejszym IC ale na seryjnym tez można na poczatku jezdzić tylko bedzie autko szybciej puchło w cieplejsze dni....
                                    • mammoth
                                      • 81
                                      #43
                                      no i na mikrym seryjnym IC auto zupelnie nie jedzie gorą... a przeciez to najbardziej sie liczy przy szybkiej jezdzie...
                                      • cieq
                                        • 745
                                        Eł a jak takie zestawienie jak u Ciebie spisuje się na codzień? Masz FMIC'a?
                                        www.pinkbike.com
                                        • EŁ
                                          • 1168
                                          #45
                                          mamooth zgadza sie...ja tylko mówię ze przy takim zestawie można jezdzić na seryjnym FMIC ...natomiast słyszałem ze przy montażu k04 zostawienie seryjnego coolerka zaczyna byc juz niebezpieczne dla silnika...ale nie znam sie na tym wiec niebardzo sobie wyobrazam co moze być groźne.....zbyt ciepłe powietrze?
                                          jak sie spisuje?....samochód jest traktowany normalnie, jezdzi codziennie i to sporo,przez 2 lata nie miałem żadnych problemów z autkiem oprócz jednego przypadku kiedy padł N75 i zaczeło mi ładować ponad 2 bary a wskaznik miałem nie podłaczony jeszcze ops: ..ale co to była za jazda :lol: ..autko ładnie równomiernie przyspiesza, nic nie szarpie, osiagi zadowalajace ( do czasu :lol: ), puchnie na górze i po ostrzejszej jezdzie ale to wina mikrego coolerka......ale juz sie przyzwyczaiłem do osiagów i wg mnie nie jedzie wiec planuje zapodac siakieś k04 i troszke je pociagnac w góre......
                                          • cieq
                                            • 745
                                            Duża różnica na + w porównianiu do serii?
                                            www.pinkbike.com
                                            • EŁ
                                              • 1168
                                              #47
                                              Zamieszczone przez cieq
                                              masz serie 150 KM?...zrób sobie na poczatek dobry program...zoabzcysz róznice i zobaczysz jak szybko bedziesz chcial wiecej :wink:
                                              • perfex
                                                • 1117
                                                #48
                                                Zamieszczone przez EŁ
                                                Ja mam luzniejszy tlumik koncowy, dolot do turbinki i program. Wyplulo 192KM (moment 280-2 jak pamietam). Jezdzi dobrze, program zrobiony tak zeby nie "kopal" momentem tylko ciagnal rownomiernie i tak jest :szeroki_usmiech Jestem zadowolony.
                                                Jezeli bede tym autem dalej jezdzil to cos trzeba bedzie dalej modzic, ale jezeli sie zdecyduje to ide na minimum 250km :twisted:
                                                perfex
                                                Octavia HTP
                                                • cieq
                                                  • 745
                                                  Koledzy obaj mówicie o tajemniczym "dobrym programie", prosto z mostu: u kogo mam robić?
                                                  www.pinkbike.com
                                                  • QBA
                                                    • 2646
                                                    #50
                                                    Wedlug mnie Unitronic w Wawie. Duzo osob psioczy na Poniedzialka (niestety wiekszosc nawet u niego nie byla), ale ja jestem zadowolony. Z 1.8T spokojnie mozna jechac do niego
